kickstarter
carbo
04. März 2007
?( ?(kann mir jemand verraten wie ich den kickstarter abbekomme. schraube ist zwar auf nur der bolzen will nicht raus gibts da irgend ein trick oder muss ich den wirklich mite hammer schlägen rausschlagen.
nach 2 versuchen habe ichs aufgegben da dut einen das herz weh.
Löse die Mutter soweit, dass sie knapp über das Gewinde raussteht, dann hau mit dem Hammer ordentlich drauf.
Ist ein BSA-Keil wie bei den alten Fahrradtretlagern!
1500gr hammer :entsetzten: geht aber nicht wircklich. miuss jetzt sowieso aufhören die nachbarn gucken schon :D :D :D
Am Kicker hatte ich das Problem einmal, da hab ich ihn aber dran gelassen, musste nur an die Kupplung. In der Werkstatt nehme ich für solche Fälle, wenn es sich nicht vermeiden lässt einen Pressluftmeissel mit abgerundeter Spitze. Löst fast jeden Presssitz und jede vergammelte Schraube (ganz beliebt an den Vorderachsen der Audis, die obere Querlenkerschraube, geht damit immer raus!), allerdings hat die Methode den Nachteil, daß man das Teil ´meist wegwerfen kann danach.
