Kipphebel Axialspiel Scheiben
Dick Turpin
04. Apr. 2010
Forchheim
Hallo!
Ich habe mein Ventilspiel eingestellt und mit der Ventillehre "oben" das Axialspiel gemessen.
Mit der 0,10 Lehre komm ich rein, mit der 0,15 nicht mehr.
Jetzt denke ich (!), dass ich die alte Scheibe rausnehmen muss und eine
dickere Scheibe dafür einsetzen.
Wenn ich jetzt also wüsste, welche Scheibendicke original verbaut wurde
(Teile wurden noch nie getauscht) bräucht ich je nur 0,05 dazu zählen und
könnte die Scheiben mit der richtigen Dicke bestellen.
Falsch oder richtig?
Wurden original ab Werk immer die gleichen Scheiben verbaut oder haben die die Scheiben nach Bedarf für jeden Motor eingebaut?
Ansonsten halt ausbauen, messen und zum Freundlichen fahren.
Dick
So mein Verständnis
Jupp
Nach Bedarf
Dick
jupp
Hallo Dick
Ich habe vor einigen Jahren ein Sortiment Scheiben in verschiedenen Dicken online bei BMW-Beyer gekauft. Hat etwa 15€ gekostet. Das reicht für ein normales Schrauberleben. Dann musst du nicht mehr jedes mal einzeln zum Freundlichen rennen, wenn du nachjustieren musst.
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
