Kipphebel leicht schwergängig beim anziehen der Kopfschrauben
Peter01
02. Okt. 2010
südl. Odenwald
Guten Tach,
an meiner R100GS Bj.1993 habe ich das Problem, dass beim festziehen der Kopfschrauben
die Kipphebel schwergängig werden.
Nach mehrmaligen öffnen und anziehen der Muttern und schieben und drücken der Blöcke
gelingt es mir dann, die Kipphebel endlich leichtgängig einzustellen.
Es betrifft am rechten Zylinder den Auslass und am linken Zylinder den Enlasskipphebel.
Die Unterlagscheiben sind immer noch die Originalen.
Habe auch schon eine 05er Lehre dazwischen geklemmt, ist aber auch nicht Bringer.
Bitte um eure Erfahrungen.
MfG
Peter
Leider nein, die Köpfe sind neu instandgesetzt und geplant.
Habe auch neue Siebenrock Zylinder montiert.
Das Problem war aber vorher auch schon.
Peter
Einfach die Scheiben mal messen und eine dünnere einbauen.
Normal sind hier pro Kipphebel drei Scheiben a` 0,2 mm verbaut.
Die gibt es in verschiedenen Stärken in Stufen von 0,05 mm.
Hallo Detlev, so eine Antwort hatte ich fast erwartet.
Gibt es da eine Erklärung dafür, denn ich habe die U-Scheiben noch nie getauscht.
Quillt die Kunststoffscheibe auf ?
Nun wenn es nur an den U-Scheiben liegt bin ich beruhigt.
Peter
Dass der Kunststoff zulegt, sollte eigentlich nicht der Fall sein.
Vielleicht waren deine Böcke schon ab Werk unsauber distanziert; nachweislich gab es Qualitäts-Probleme zeitweise ja auch bei Getrieben und dem Fixierstift des vorderen KW-Lagers. :rolleyes:
Hi Michi,
da könnte der "Hund" begraben sein !
Ich werde mir dünnere Scheiben besorgen und einbauen.
Dann werde ich ja sehen ob es geht.
Danke für eure Hilfe !!
Gruß an alle.
Peter
