Kipphebelaxialspiel ändert sich
motornomad
SysOp
Teammitglied
18. Juli 2012
Dümmer/Malaysia
Moin zusammen,
eine Frage an die Praktiker:
Was kann die Ursache sein, daß sich das Axialspiel eines Kipphebels nach mehrmaliger Kontrolle und Einstellung erneut verändert?
An meiner HPN habe ich vor einem Jahr die Köpfe getauscht und dabei das Axialspiel geprüft und neu ausdistanziert. Selbstverständlich im OT des jeweiligen Zylinders.
Es handelt sich um die Kipphebel letzter Ausführung mit der Kunststoffbuchse. Die Nadellager sind ok und nicht nach unten hin beschädigt.
Original war deutlich zu viel Spiel vorhanden.
Stehbolzen waren alle fest und in Ordnung.
Vor der letzten grossen Tour musste ich den rechten vorderen Kipphebel erneut enger ausdistanzieren.
Nach der Tour (10.000km) ist das Spiel erneut zu gross ?(
Gibt's dazu irgendwelche Erfahrungen?
Beste Grüße
Rick
Hallo Rick
Wo sind die Distanzscheiben montiert?
Unten zwischen Kipphebel und Lagerbock oder so wie vorgesehen oben zwischen Kipphebel und Kunststoffbuchse?
Moin Fritz,
dort, wo die Distanzscheiben von BMW werksseitig montiert sind: zwischen Kipphebel und Kunststoffbuchse
Rick
Moin Kalle,
hast recht, Fritz hat mich aufs Glatteis geführt:
Die Distanzscheiben gehören natürlich zwischen Buchse und Bock und dort sind sie bei mir auch montiert.
Was hat das aber mit der Veränderung des Axialspiels zu tun?
Rick
Die gesamte auflagefläche am Zylinderkopf muss plan sein sonst stehen die Böcke schief
Können sie denn dann im angezogenem Zustand ihre Position verändern und damit grösseres Axialspiel produzieren?
Ich werde mir ein paar Kipphebel samt Böcken mit nach Malaysia nehmen und die alten Teile nebst Auflagen genau inspizieren.
Oder ich nehme am Besten die einteiligen Böcke und ein paar Kunststoffbuchsen mit.
Rick
Du meinst die Auflagefläche für die Böcke planen lassen?
Ich spreche mal mit meinem Drehbankartisten darüber.
Rick
