Kipphebelaxialspiel Einstellung
Peter76
09. Sep. 2009
Ich muss bei meiner Gs100 das Axialspiel einstellen, und bin mir nicht sicher wie das mit dem anziehen der Schrauben des Zylinderkopfs gemacht wird.
  • mmmm
- Immer nur eine Kipphebelachse lösen, Spiel einstellen und wieder
festziehen, dann die nächste Achse?
- Wie bekommen ich die Distanzscheiben rein ohne Gefahr zu laufen dass mir
mir die Nadellager sich in Einzelteile zerlegen?
- Welches Drehmoment ?
- Müssen die Schrauben nach einiger Zeit nachgezogen werden?
- Wenn ja nach welcher Zeit und mit welchem Drehmoment?
Immer nur eine Achse lösen, ,das ist korrekt. Da Du vermutlich die Serienböcke drin hast, brauchst Du die achse nicht zu ziehen, es genügt, den Bock auf der Oberseite abzunehmen. Zur Kontrolle die Kipphebel ohne Stösselstange einsetzen und mit 35 Nm anziehen. Der Kipphebel sollte jetzt spielfrei sein und muss unter allen Umständen frei gehen, darf also nirgends klemmen. Passt das, dann die Stösselstange wieder einsetzen und mit 35 Nm anziehen. Achte aber darauf, daß der Punkt auf der Stirnseite der Kipphebelachse oben ist und vom Motor wegzeigt. Abschliessend das Ventilspiel einstellen.
Wowwwwww
  • :applaus:
so eine schnelle antwort, also ist nachziehen nicht mehr notwendig.
