Kippschalter Demontage
r100r-fan
28. Juni 2013
ganz im Norden
habe eine Frage an die Elektroexperten
Betrifft R100R aus 1994.
Hier gibt es in der Kommandozentrale zwei Kippschalter:
Für die Griffheizung (seit gestern defekt)
Warnblinker (schon immer defekt)
Wie demontiere ich diese Schalter?
Wenn Schalter defekt, wo gibt`s preiswert Ersatz?
Im voraus schon mal danke für die Antwort.
Klaus
Klaus
Bits du sicher das es sich um einen Defekt der Schalter handelt? Durchgang der Schalter schon geprüft?
vielen Dank schon mal bis hierhin!
Schalter sind hervorgeholt, warte nun auf meine Experten,
um Schalter etc zu prüfen.
Kann man die Schalter öffnen? Unten sind sie ja zu, muß man dazu
die schwarze Wippe über den "Nupsi" hebeln?
Klaus
habe gestern abend die Kippschalter außen mal gründlich gereinigt.
Konnte danach die Funktionsweise in dem Kunstoffgehäuse
erkennen. Man bewegt einen Schaltschlitten(?) vor und zurück.
Dann beide Schalter ca 20-30 mal hin ind her bewegt:
Jetzt funktionieren beide Schalter wieder!
Vielen Dank für die Hilfe.
Klaus
