Klacken im Leerlauf und bei gezogener Kupplung
Sunnwin
02. Okt. 2009
Hochschwarzwald
Hallo zusammen!
Ich habe heute feststellen müssen, dass meine Q komische Geräusche macht. Und zwar klackt es bei jeder Radumdrehung einmal, wenn der Bock rollt und ich den Leerlauf drin hab oder die Kupplung gezogen ist. Sonst nicht. Man merkt auch an den Fußrasten den "klack" ein bisschen. Ich orte das Geräusch irgendwo im hinteren Bereich, ca. Rad/ Schwinge.
Ich hoff jetzt mal, dass Ihr sagt, dass das normal ist...
Vielen Dank!
Sascha
Du schreibst "wenn der Bock rollt".
Steinchen im Reifenprofil? Spaxschraube in der Lauffläche?
Oder klackt das auch wenn das Krad aufgebockt ist?
Bist Du sicher, daß es von hinten kommt? Im anderen Fred schreibst Du von Bremsrubbeln. Schau mal, ob die Scheibe einen Riss hat, schau ob sie frei geht und ob das Lenkkopflager in Ordnung ist.
Maschine aufbocken und das Hinterrad mit der Hand durchdrehen.
Ist das Klacken leiser, dann Radlager genauer anschauen, bleibt
das Klacken laut, dann eher Richtung Getriebeausgangslager
und Kreuzgelenk suchen.
MB
Also ein Steinchen war´s definitiv nicht, der Hinterreichen ist bis auf´s Gewebe abgefahren :&&&:
Hab heut mal geschaut, wenn die Dicke aufgebockt ist und ich drehe das Hinterrad ist das Klacken weg, bzw. tritt nur ganz selten und recht leise auf... dann ist es wohl das Radlager, oder?
Ich Dödel habe vergessen, daß im aufgebockten Zustand das
Kreuzgelenk einen anderen Winkel hat.
Wenn das Rad nicht wackelt, dann mach mal die Gummimanschette
ab und horche das Kreuzgelenk ab.
Ist denn die Schwinge richtig distanziert?
MB
Ohje, du fragst mich Sachen... was muss da denn genau richtig distanziert sein?
Wegen Kreuzgelenk schau ich heut mal...hoffentlich überlebt das der Gummi...
Gummi ist dehnbar....
Zum Ausdistanzieren, da wo die Schwinge gelagert ist zum
Rahmen messen. Die Werte links und rechts dürfen maximal um
0,5mm abweichen.
MB
