klappern vom Getriebe R65 mit Siebenrock 860 kit
Reinhardt
Einsteiger
19. Okt. 2026
meine R65 macht Geräusche als würde ein Schutzblech klappern, kommt aber wohl vom Getriebe wenn Maschine unter Last. Bei gezogener Kupplung kein klappern.
Hat jemand eine Idee oder aus Erfahrung?
Wenn es im Leerlauf ist, stell dein Standgas auf 1100 Touren und synchronisiere deine Vergaser neu.
Wenn es unter Last beim Fahren ist, dann kontrollier dein Kreuzgelenk am Kardan!
Kai!
Danke für die schnelle Antwort, klappern nur beim fahren unter Last, werde das Kreuzgelenk prüfen!
Ausgangswelle Getriebe Spiel geprüft?
Mitnehmer Endantrieb / Rad geprüft?
Radachse ist fest?
Es muss ja am Abtriebsstrang zu finden sein. Tritt das Geräusch in jedem Gang auf?
