JW 0815
Tach auch,
Am anfang war es nur so eine Idee. R60/7 Bj77
Und eigentlich sollte es ein Scambler werden.
Aber je länger ich geschraubt habe.............
Was ich bisher gemacht habe:
Rahmen lackiert, Schwingen und Lenkkopflager mit Emil Schwarz eingebaut
Kupplung;Wellendichtring; Ölpumpendichtung neu,
Hilfsrahmen Gepäckträger aufgeschweißt. Pegusa Einzelsitz eingepaßt.
Felgen Pulverbeschichtet Radlager neu. Getriebe neu Kayser mit langem 5. Gang
800 Nikasil Zylinder verbaut,Valeo Anlasser neu,
Gabel überholt, Gespannlenker und /5 Schalter und Hebel verbaut,
Lampe aus der Bucht, Ochsenaugenblinker, Treckerrücklicht.
Behördenschutzblech, Tacho Acewell,
Elektrik neu alle Relaise und Klemmstellen im Blechkasten im Batteriehalter.
Bis sie läuft ist noch ein Stück arbeit, aber das wird schon. Anregungen und Kritik sind willkommen und werden ggf berücksichtigt.
Für die vielen Informationen, Tipps und Tricks aus diesem Forum habt Dank.
Gruß Jörn
Gruß Jörn
Nur die Lampe würde ich tiefer plazieren und aus dem Bördenschutzblech könnte man
Der Geber für den Tacho sitzt am Getriebe.
