Kleine Zündspule für R60/7 - Passt Honda SCR 33 ?
FatalJustice
26. Aug. 2012
Göttingen
Hallo Leute,
Bevor Ich nun das falsche kaufe, da Ich keine Ahnung davon habe, frage Ich doch mal lieber. Passt oben genannte Zündspule an meine R60/7 mit bislang noch alles orischinol was Zündung angeht ? Mir gehts nur darum, das Ich den Platz brauche unter dem Tank für meine Hupe auf einer Seite und mit oben genannter brauche Ich doch nurnoch eine Spule oder ?
Wenn das alles so passt, kauf Ich mir eine in der Bucht.
Wenns passt, wir würde das angeschlossen ?
Fragen über Fragen
LG
Christoph
was ist Honda SCR 33?
Spulen der alten Four habe ich da, damit gehe ich gleich mal schauen, ob davon eine räumlich passt.
Willy
Die Spule ist 8x4,5cm groß, der Eisenkern 11,5cm lang.
Bei der /6 sollte noch reichlich Platz sein, wenn man die beiden originalen Spulen gegen eine Doppelspule tauscht, dürfte von den Platzverhältnissen bei /7 nicht anders sein.
Ich habe sie mal zwischen Luftfiltergehäuse und Rahmen geschoben.
Willy
Hey Willy,
Die Honda SCR 33 ist die Doppelzündspule von der CBR 900. Findet man so im ebay und habe Ich hier im Forum gelesen, das diese öfter in den Kühen verschwindet. Deswegen bin Ich dadrauf gestoßen
Nö, die hondainterne Typenbezeichnung der CBR900 ist SC33.
Die Frage, die vielleicht noch im Raum steht:
Funktioniert die Spule mit 2,7 Ohm Primärwiderstand am Zündkontakt der /7 oder raucht sie ab??
Kannst Du mal die Primärwiderstände der original Bosch-Spulen messen?
Bernhard........!
Schweisst Du immer noch an Deinem Tank rum?
Du wirst hier gebrauchtmmmm
Hallo Miteinander,
TEC MP08 oder MP10 einbauen, Zündung bei stehenden Motor bei Kontaktzündung nicht länger als 5 MInuten anlassen und alles wird gut.
In der Honda habe ich übrigens Spulen von der Kawasaki z900, kosten neu knapp über 40 Euro, dürften auch unter den BMW-Tank passen und haben einen etwas höheren Widerstand.
Willy
Hallo Leute,
Fragen über Fragen
LG
Christoph
Hallo Christoph,
das passt.
Hab ich an einem R80/7 Motor dran.
Angeschlossen wird die am bunten Steckplatz plus, und am nicht markierten minus. Ich hatte das auch schon mal anders angeschlossen, und es klappte auch. Du musst wahrscheinlich ein Y-Kabel machen, wenn du mehrere Anschlüsse brauchst. Diese Zündspulen haben nur zwei Steckplätze.
Pit
die Originalzündspulen für Kontaktzündung haben einzeln primär 1,2 Ohm und sekundär 6,4 kOhm. Die Honda-Spule funktioniert also bestens.
Lärmlöcher ohne Ende.
Bin grad dabei die in nur einem Deckel und nur hinten vorhandene Löcher zu schließen, weil mir das Ansauggeräusch zu laut ist.
Willy
