Kleiner Tipp zum Frühlingscheck!
Kairei
Stammgast
15. Sep. 2016
Hunsrückrand
Hallo Mitforisten und Nacht und Nebelschrauber,
Ich habe gerade eine kleine Revision meines Antriebstrangs gemacht, Getriebe, Kardan etc.
Dies hat sich deutlich verzögert aufgrund der Elektrik.
Schaut ab und zu mal die Elektrik unter dem Tank genauer an!
Ich habe an den Kabeln von der Zündbox in den Hauptkabelbaum Scheuerstellen gefunden, zum Teil war die Isolation schon weg.......durch die Tachowelle!!! :entsetzten:
Das wäre bei der nächsten Regenfahrt lustig geworden.
Also nehmt das mal in den Wartungsplan auf.
Nachdem ich mindestens zwei mal im Jahr den Tank abnehme um auch hier zu putzen .... :&&&: :D
Das war mir klar Fritz!
Ich glaube du gehörst auch nicht unbedingt zur Zielgruppe meines Threats.:D:D
Eher so Leute wie ich, die nach der Arbeit gerade noch mal schnell....... und dann um 23 Uhr wieder aus der Garage raus kommen :pfeif:
Es scheint auch eher ein Brotdosen Problem zu sein..Da ist die Tachowelle schon recht knapp bemessen.
Hallo Zusammen,
in dem Zusammenhang. Bei der meiner R 80 Rt liegt in der oberen Verkleidung linke Seite ein Weißer mehrpoliger Steckverbinder zwischen Hauptkabelbaum und Verkleidungs-Kabelbaum. Da kommt man nur ran, wenn man dem Scheinwerfer von vorne ausbaut. Der war bei mir Stiefmütterlich behandelt worden. Bis er Grünspan angesetzt hat. Dann ist der Kabelbaum plötzlich abgeraucht. Was ich sagen will: da lohnt es sich, mal nachzusehen....
Thomas
Eigentlich ist das bei allen Modellen, besser bei allen Motorrädern, ein wichtiger Punkt und der einzig wirklich tragfähige Punkt, um ein Motorrad von zeit zu Zeit zu putzen. Damit man mal in alle Ecken geschaut hat. Ein einzelnes frei vibrierendes Drähtchen, sägt euch notfalls auch ein Rahmenrohr durch. . .
Entweder festlegen oder so verlegen, das es niGS berührt. . .
Stephan
