kleinere Zündspulen R 75/5
fabox
07. Dez. 2015
Bernstadt
Ich suche kleinere Zündspulen für die Kontaktzündung. Die großen 6v Boschzündspulen bekomme ich bei meinem neuen Projekt nicht verbaut. Was kann man da noch nehmen. Die neueren Doppelzündspulen funktionieren leider nicht mit der Kontaktzündung. Hab ich schon ausprobiert.
Gruß Dieter
Du musst eine höherohmige Doppelzündspule nehmen, nicht die mit 0,6 Ohm für die Hallgeberzündung. Original waren bei der Strichfünf zwei 6 Volt-Spulen in Reihe geschaltet. Die waren sehr schwer (ich habe sie noch im Keller...)
Bemühe hier mal die Suche.
Da gibt es Hondaspulen und ähnliches. Ich habe seinerzeit bei Silent Hektik eine Spule bekommen, die immer noch gut arbeitet. Ich glaube sie hat 2,6 Ohm, ist aber länger her, dass ich das gemessen habe.
Jan
Die TEC MP10 haben doch 2,8 Ohm.
Das sollte für die Kontaktzündung reichen.
Die passen hervorragend an die originale Position, sind deutlich kleiner.
Ich fahre schon lange mit einer Doppelzündspule von einem
japanischen 4-Zylinder. Dem Zündfunken ist es egal, ob er
in einem deutschen oder japan. Brennraum funkt. ;)
Es geht um den Primärwiderstand, und dem ist es egal, ob er durch eine deutsche oder japanische Wicklung entsteht. Es gibt auch niederohmige japanische Doppelspulen.
Es kann jede Doppelzündspule von einem Motorrad
mit Kontaktzündung verwendet werden.
Der Primärspulenwiderstand passt immer sofern
das Spenderfahrzeug nicht über eine Widerstandsleitung
für Kl. 15 verfügt hat.
