Kleines Problem
georg.walker
10. Feb. 2008
Bad Essen
Hallo habe schon seit längeren bemerkt das meine ST (wenn Ich Sie mal etwas scheuche) im Heckbereich am Endtopf nach verbrannten Gummi riecht
Bin der Sache heute mal auf den Grund gegangen der Halter vom Endtopf am Rahmenheck wird heiß der leitet die Wärme weiter ans Heck und das Kabel dahinter fängt an zu stinken
habe erst mal eine Unterlegscheibe da zwischen gepackt um die Wärmebrücke zu verkleinern
welche Alternative gibt es noch Dichtung's Pappe ?
ich würde den Kabelbaum entweder am Schutzblech befestigen oder in diesem Abschnitt einfach lose lassen, das sind ja nur ca. 20 cm, die dann frei schweben.
Elmar
Moin!
So schaut es in etwa auch bei meiner GS aus. Aber das Kabel liegt oberhalb des Rundrohres des heckrahmens. Und bisher habe ich noch nicht feststellen müssen, dass es nach verbrannten Gummi riecht. Halte ja auch nicht freiwillig die Nase an das Endstück des Auspuffs. :schadel:
Gruß Sascha
Hallo Jörg,
Du könntest das betroffene Teil des Kabelbaumes in einen (längs aufgeschnittenen)
Glasfasergeflecht-Schlauch, sogen. Rüschschlauch, einschlagen und wieder
befestigen. Dieser Schlauch wird auch bei hitzebelasteten Bauteilen, z.B. Halogen-
Fassungen verwendet.
Das Zeug gibt's bei z.B. Conrad, Reichelt & Westfalia.
Oder Du legst den Kabelbaum weiter vom Rahmenrohr entfernt ...
Dicke wärmeresistente Dichtmaterialien führen ohne Anpassungen beim Auspuff zu
Verspannung und Rissen.
Viel Erfolg,
Ja Danke werde Morgen mal Isolieren oder umlegen
oder weiter beobachten (immer schön ruhig fahren ist keine Lösung ) für Mich nicht :entsetzten:
Schönen Abend
