Klemme 50
Gummikuh906
18. Juni 2009
Rovinj
ich bin z.Z. damit beschäftigt, den Kabelbaum zu erneuern bzw. auszumisten.
Beim studieren des Stromlaufplanes der /6 viel mir ein schwarzes kabel auf, das vom Anlasser Kl50 über einen Stützpunkt am Anlasserrelais zur Platine in der Lampe geht (50).
Aber hier geht es lt. Schaltplan nicht weiter, was ich mir so nicht erklären kann. Ist hierfür eine Funktion vorgesehen?
Oder kann ich das Kabel vom Anlasserrelais rausschmeissen?
Danke für eure Erklärungen. )(-:
Hallo Jürgen,
so wie ich das sehe geht die 50 vom Relais auf Masse in der Lampe.
Der Anlasserschalter (auch mit 50 bezeichnet) gibt Kontakt zum Reais mit der 85 blau-gelb. (hier ist aber noch das ganze Gedöns wie Leerlaufschalter und Kupplungsschalter eingebaut)
Bei meinem Minikabelbaum gehe ich mit der 50 vom Anlasserschalter über Eingang Relais und von Ausgang Relais direkt zum Anlasser.
Es startet aber auch bei eingelegtem Gang :entsetzten: Das muss ich vorher prüfen, habe aber weniger Kabel.
die Klemme 50 geht NICHT auf Masse. Die Klemme ist nach DIN 72552 "Starterinformation". Das heißt, Du könntest eine Lampe anschließen und dann sehen ob das Starterrelais auch den Magnetschalter mit Strom versorgt:D.
Die Leitung macht keinen Sinn, lasse sie einfach weg.
Hans-Jürgen
