Klemmenbelegung Voltmeter und Uhr
guzzisti
30. Juli 2014
Astheim
da ich gerade die Cockpitverkleidung meiner 90/6 neu lackieren lasse, wollte ich die Gelegenheit nutzen, um die beiden Instrumente wieder richtig zu verkabeln. Leider finde ich weder auf der Uhr noch auf dem Voltmeter keinerlei Bezeichnung auf dem Klemmen wie auf dem Schaltplan angegeben. Kann mir jemand helfen, die einzelnen Klemmen zu identifizieren? Anbei die Fotos der Rückseiten.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
wenn keine Bezeichnungen drauf sind, dann mit einen Ohmmeter den Anschluss gegen Gehäuse messen:
  • 0 Ohm -> Masse (31)
  • xx Ohm -> Plus (30) bei der Uhr und Plus (15) beim Voltmeter
Falls beide gegen Masse keinen Wert (sprich kein Druchgang) anzeigt, musst du es asuprobieren. Die meisten Uhren sollten gegen Verpolung inter geschützt sein.
Rechte Uhr: rechts oben Masse, mitte unten Plus
Linke Uhr: Nachmessen
