Knacken im Kardan beim anfahren
R100CAFE
14. Dez. 2014
Hallo zusammen
Vielleicht hat das jemand auch schon so wie ich gehabt. An meiner R100RS '81 knackt der Kardan meistens beim losfahren (1x) auf den ersten Metern. Unwichtig ist auch, wie schnell ich anfahre, das Geräusch tritt fast jedes mal auf.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ckdämpfer-Feder&highlight=ger%E4usch+anfahren
Kardan habe ich soeben zerlegt. Die Ruckdämpferfeder ist nicht gebrochen. Gibt es andere Erfahrungen oder Ideen, was das sein könnte?
Danke jetzt schon. )(-:
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Mario
Mal schauen, ob sich die Feder gesetzt hat (Längenmaß im ausgebauten Zustand müsste im WHB stehen). Ansonsten auch mal am Getriebeflansch drehen, jetzt wo die Schwinge raus ist. Das war's nämlich bei mir - Lagerschaden.
Pitt
Bei der Weuerfehr, Bj 82, knapp 70 Tsd KM, war es das Kardangelenk. Feder im Ruckdämpfer wurde dann auch gleich neu gemacht.
Die Schwinge dann bei dieser Gelegenheit dann gleich gestrahlt und beschichten lassen...:pfeif:
Pitt
Danke schon mal für diesen Tipp. In der Rep-Anleitung finde ich nichts von Längenmass. Weiss das jemand?
Hallo Mario,
hatte ich an meiner 81er mit der ersten Kardanwelle auch schon mal. Immer nur ein Knacken beim Anfahren. Ursache waren auf folgendem Bild die Pos. 8 (Druckstück) und Pos. 9 (Kupplungsglocke), die verschlissen waren. Möglicherweise war zu wenig Öl im Kardangehäuse.
Feder und Kreuzgelenk waren i.O.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...&hg=33&btnr=33_1655&grafikid=3473&vin=6036123
Gruß, Rüdiger
