Knoscher Fußrastenanlage für Modelle mit Scheibenbremse hinten
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
hab hier eine Knoscher Anlage liegen. Die soll an eine R100RS Bj.77 mit Scheibenbremse hinten angebaut werden. Es ist soweit alles vorhanden, außer einer Buchse für den Bremshebel. Hat jemand evtl. eine solche Anlage angebaut und könnte mir die Maße dieser Buchse durchgeben? Die wird in den Rahmen eingepresst, und darin bewegt sich dann der Bolzen des Bremshebels. Ich denke, man weiß was gemeint ist. Im Gutachten steht nur was alles zur Anlage dazu gehört. U.a. steht da (nur) Buchse.
Gerne auch Antwort über PN. Dann kann man evtl. miteinander mal telefonieren.
Pit
Hallo Wolfgang,
war in der DB unterwegs, hab das aber nicht gefunden.
Tausend Dank.
Morgen gehts auf der Arbeit in die Dreherei. Da lass ich mir das machen. Stahl ist angegeben, aber ich denke ich lass das aus Rotguss machen.
Pit
Buchse ist gedreht. Aus Rotguss. Nun noch eine Frage: Anlage anbauen an Scheibenbremse- Muss dafür der ganze Zylinder ausgebaut werden? Anders kommt man da nicht bei. Da muss ein Zwischengelenk (heißt das so?) dran. Das kommt an den Hebel und an den Zylinder (dazwischen. )
Das ganzw wird dann mit den Gabeln und Klammern eingehängt. Den Bremshebel muss ich ja vorher entfernen.
Aber dann...?
Pit
