Köpfe strahlen
williwedel
Kuhlege
28. Jan. 2009
Straubenhardt
Hallo Leute )(-:
habe vor die Köpfe überholen zu lassen, und kann ein paar Euro sparen wenn ich die selber strahle.
nun meine Frage: soll ich dazu die Ventildeckel drauflassen?
Oder spielt das keine Rolle? mmmm
Grüße Guido
klar geht das. Mit Dichtung !! Diese dann später gg. eine neue tauschen.
Die Hutmutter nach Festziehen mit einem passenden Schrupfschlauch
abdecken, damit der Chrom nicht blind wird.
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Eis-Strahlen gemacht.
Der Motor war danach Tip-Top sauber, man hat null Materialabtrag.
Gut, das Ergebnis ist ein anderes als beim Glasperlstrahlen,
aber der Motor sieht aus wie "neu".
Gerade wenn man den Motor lackieren will, gibt es nichts besseres, ein weiter Vorteil ist, das man komplette Motoren strahlen kann, selbst Kabel oder Schläuche werden nicht beschädigt.
Wasser ist das einzige was übrigbleibt, bzw, irgendwo reinkommen kann.
ja, da hast Du recht, aber meine Köpfe sahen sehr schrecht wus, mit Kretzern und so. Da war ich dann mit Schmirgelpapier bei und habe dann lange auf die stelle draufgehalten, bis die Oberfläche homogen war.
Jepp Walter,
darum Kopf und Deckel zusammen (-geschraubt) strahlen. Sauberes
Abkleben (mit Textilband) der Dichtfläche ist obligat.
Danach ausgiebigst mit Druckluft und fettfreiem Heizkörperpinsel die
Glasperlen aus den Ritzen pusten.
Funzt wunderbar !
oder
mit Nussschalen strahlen. Das geht auch gut, macht zwar nich den "Neu"-look, aber sauber wirds allemal.
Was da dann in den Ritzen hängenbleibt geht mit Wasser und Druckluft gut raus und man hat keinen Abtrag.
Die gibt's nur bei den alten Kühen, die Kälber haben keine mehr.
BOT
Original von 2V_Fredo
:D Können nur die jüngeren sein :D
Bei den ALTEN gibts kein ROHR mehr,
das können die meisten hier beastätigen :&&&:
:sabbel:
Du scheinst noch nicht im Club zu sein, sonst wüßtest DU:
Je älter der Bock, desto härter das Horn :oberl:
Zum Rohr, das sind keine Rohre sondern Röhrchen (wie bei Bernd) :D und die sind zumindest bei /6/7 verbaut, also bei den älteren.
BOT
da es gestern so geregnet hat habe ich meine Köpfe gestrahlt (R69S).
Jedenfalls kommen ja immer irgendwo Glasperlen rein.
Danach ausgiebig in Petroleum waschen.
VG Michael
Original von Q-Michael
VG Michael
...und mit Flaschenbürsten durch die Bohrungen. Waschen alleine reicht da nach meiner Erfahrung nicht aus!
VG Michael
ok, ok. Ich bin manchmal etwas zu faul zum schreiben und zum fotografieren.
jedenfalls kommen logischerweise die folgenden tools ausgiebig zum Einsatz:
Danach kann sich das Ergebniss sehen lassen. Die Köpfe sehen echt lecker aus. Ich kann stundenlang in der Garage rumstehen und mir die Köpfe ansehen.
