Koffer Restaurierung ... unbekannte Unterschiede
Peter200D
Sehr aktiv
13. Aug. 2010
Ettling
Hallo Zusammen,
es gibt diese Koffer:
und die neuere Version mit Gummiintarsien und anderen Schlössern:
Es geht in erster Linie um eine neue Lackierung.
Die "alten" sind zweischallig, d.h. der lackierte Außen-Deckel lässt sich wunderbar zerlegen und man hat dann nur die Außenschalle des Deckels vor sich liegen. Man muß nur die Vernietung der Schlösser aufbohren und das wars.
ABER: bei den neuen klappt das nicht. Beide Schlösser sind aufgebohrt, die Gummiintarsien sind ebenafalls entfernt. Ich höre ganz deutlich dass zwischen den beiden Schallen des Außendeckels Wasser hin und her schwappt aber ich bekomme die Deckel nicht auseinander.
Sind die vielleicht unlösbar miteinander verbunden?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Denn Wasser zwischen den beiden Schallen und dann in den Trockner könnte zu Unbehabehagen führen, falls der Dampf nicht schnell genug nach Außen herauskommen kann und dann die frisch lackierten Bauteile und Wasserdampf könnte ungeahnte Auswirkungen haben.
Danke im Voraus für die Antworten.
Gruß Peter
Wenn es nur um das Wasser geht:
Bohr an einer möglichst unsichtbaren Stelle ein Loch und lass die Brühe raus.
Danach mit 2K-Kleber dicht machen und verschleifen.
Damit sich kein Unterdruck bildet, würde ich im oberen Bereich noch ein kleines Loch bohren. So kann das Wasser imho besser ablaufen.
Chef,
es ist nich so ganz einfach. Schon probiert. Funzt nicht.
Die Schallen sind innen drin wohl noch mehrfach unterteilt/verstrebt.
Das mit dem Loch habe ich schon probiert.
FRAGE: hat einer eine defekte Schalle über? Die würde ich dann zerlegen und gucken was Sache ist.
P.
