Kofferträger anbauen /5
c51/3
02. Feb. 2009
hallo liebe schrauberfreunde...
nun hab ich endlich einen kofferträger für meine 50/5 gefunden
nun bin ich am überlegen wie das teil so richtig fest gemacht wird
muss da die sitzbank runter hinten die blinkerhalter weg (zum einfädeln)
werden die halter innen an den stossdämpferhalterschrauben befestigt oder wie läuft das...
ich würde es schon irgendwie festbekommen....möchte es aber gerne
korrekt anbauen....für tipps schon mal danke
moin.. )(-:
Obere/vordere Öese des jeweiligen Trägerteiles wird zusammen mit der oberen Stoßdämpferbesfestigungsschraube befestigt. Mutter ab, Öese auf Schraube, Mutter wieder dran..
Unten ist auf jeder Seite ein Loch für die Befestigungsschraube an dem Blech, an welchem die Auspuffbefestigung angeschraubt ist. Selbstsichernde Muttern verwenden..
Hinten am Heckrahmen ist eine Art Buchse angebracht durch welche eine längere Schraube geschoben wird und welche die beiden Trägerteile hinten oben am Heckrahmen fixiert. Auch hier mit NylStopMutter arbeiten.
Weder Blinker noch Sitzbank müssen dazu abgebaut werden.
Sitzbank würd ich aber runternehmen, dann ist das nicht so ein Gefummel mit der Stoßdämpferschraube rechts.
