Kofferträger und Koffer
RQ65
24. Juni 2010
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
Servus miteinander
ich hab die Kofferträger lt Foto und die BMW Koffer von 86 dazu
Passen eigentlich noch andere Koffer an die Kofferträger ?
Den Kofferträger hab ich passend an mein Moped gemacht. Es geht also nur um die Koffer.
über Infos und Fotos wäre ich dankbar
Thomas
hallo thomas,
ich kann zwar nichts zu deinem problem beitragen. aber wie ich sehe beschäftigt dich die gepäckfrage an deiner rennsemmel ja weiter. ich hoffe es geht dir gut und wir laufen/fahren uns ja bestimmt noch mal wieder über den weg (wie in katlenburg).
An die Träger sollten die BMW-Koffer (dieser Zeit) passen; ebenso die Krauser und Hepco, die nötigen Haltelaschen vorausgesetzt. Von Schuh gab es auch mal welche.
Eine hoffentlich informative Bilderauswahl hängt an.
Servus Thomas,
Citykoffer brauchen den Z - Träger; späte Monolever, K Modelle...
Passen auf Stahl (Monolever) und Kunststoffträger (K und R 100 R).
Die Kolben sind jetzt endlich bei mir; vielleicht schaff ich es dieses WE, oder eben zum SPILT.
Herbert
PS: 2 entsprechende Krauser hätt ich noch... nicht schön, aber umsonst
servus Herbert,
merci für das Angebot, ich hab aber schon 2 Koffer.
Ein paar Fotos vom geänderten Kofferhalter und mit angebautem Koffer anbei. Schön ist anders aber so ist es praktischer.
Evtl find ich ja irgendwo einen schmäleren Koffer. Oder kann man einen Koffer schmäler machen.
... dann brauch ich doch Deinen Koffer zum kleiner machen :D
Thomas
mmmmh, tatsächlich schwierig. aber ich als tischler würde sagen, nimm die innenteile (also die zur maschine zeigen) und versuch ob da ein schnitt mit anschlag rudherum geht, schneid etwas heraus und laminier den rest wieder an. hört sich vielleicht ruppig an, könnte aber funktionieren. oder wenn du einen tischler kennst, der ab seinem abrischter eh gerade die messer wechslen will, nur ein schnitt und dann über den abrichter auf gewünschte mass schieben (hört sich auch fies an) und anlaminieren. aber wäre ja eh ein notoperation im sinne von function follows form. ist aber auch ein bißchen ernst gemeint;)
Hallo Thomas,
hast Du schon mal an die Z Träger gedacht, ich hatte die mal an meiner R80 montiert, das war ganz praktisch, die Koffer von der R100R haben auch dran gepasst, die Träger fallen nicht so auf, sind mit wenig Aufwand auch ganz abgeschraubt. Du besorgst Dir die Behörden Koffer dazu, da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Gruß Martin
Hallo Thomas!
Hast du schon mal über ein paar kleine Alukoffer nachgedacht, die bauen vielleicht nicht so breit, und passen wohl auch an deine Kofferträger mit den ensprechenden Halterungen.
Grüße kimi
