Kohlen für Lima
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
mach mal eben einen neuen Fred auf.
Es geht um die Kohlen für die Lichtmaschine. Welche sollten genommen werden? Es gibt da welche, die muss man halt einlöten. (Hatte heute schon Schwierigkeiten die alten auszulöten:D-)
Und da gibt es welche in der elektronischen Bucht, die sind mit Ösen. Wer hat Erfahrungen mit diesen?
Denke dass wäre das Einfachste, oder?
Pit
Hm, ich hab "Originalen" genommen und kleine Ösen aus'm Elektronikfachhandel angelötet. Dann kannste die alten einfach kurz abschneiden. Und das Löten geht einfacher, wenn man nicht noch an der LiMa rumhocken muß. . .
Die Isolierschläuchskes nicht vergessen.
Stephan
die alten sind schon abgelötet.
Werde es dann evtl. genau so wie du machen.
Warte aber noch, ob vllt. jemand Erfahrungen hat.
Pit
Ich habe die von Bayer mit den angelöteten Ösen genommen. Ging gut und war nicht wesentlich teurer. :bitte:
Hallo Pit
Habe bei der letzten Revision die Kohlen mit selbst geklemmten Ösen eingebaut und für die Kabelisolierung hitzefeste Silikonschläuche wie sie in Leuchten verbaut werden verwendet.
Gibt es in jedem Elektroladen.
Bis jetzt keine Probleme.
