Kohlenhalteplatte R 75/5
JoGro
27. Apr. 2015
Lőrrach
an der Kohlehalterplatte werden doch zwei Kabel angeschraubt. Leider ist eines der Gewinde futsch sodass das Kabel nicht richtig gehalten wird.
Muss man zu Tauschen der Platte die Wicklungen aus der LIMA rausnehmen um an die Schrauben zu kommen? Oder gibts einen Trick?
Ich habe versucht mit einem Gabelschlüssel dran zukommen - habe aber bedenken abzurutschen und die Wicklungen zu beschädigen.
Hintergrund der ganzen Übung:
Ich habe ne kontaktlose Zündung von Ulis eingebaut und die Spinnt ab und an: Der Motor schießt, bockt, , stirbt fast ab, offenbar kommt die Elektronik durcheinander. Der Tipp von Ulis war die Suche nach Wacklern in der Elektrik.
Grüße aus dem Schwarzwald
Joachim
