moin moin !!!
habe vor ca 3 wochen schon mal einen beitrag eingestellt wegen defekten motor *!!!!!
so nun folgendes venomen, es war mir in fahrtrichtung am linken zylinder ein ventiel abgerissen hat mir alles zerschossen. nun habe ich mir 2 köpfe besorgt und eine neuen zylinder mit kolben für die defekte linke seite !!! nun das problem , habe alles wieder zusammen drehe das hinterrad mit gang drin damit sich die kolben bewegen istklar , muss ich feststellen das jetzt bei dem eingentlich heilen zylinder nun der kolben oben an den kopf haut . muss dabeisagen habe beim abbauen des heilen zylinders festgestellt , das da unterleg scheiben hinter wearen !!! kann es sein das irgend ein vorgenger ein anderes pleu mal eingebaut hat das vieleicht länger ist ( R80)????? bitte um antwort von euch !!!!
