Kolben Hauptbremszylinder R80 G/S
kaz
27. Jan. 2009
Metzingen
kann mir jemand sagen, wie die Bremsflüssigkeit im Hauptbremszylinder aus dem Raum zwischen den beiden Dichtringen nach vorne in den Raum zum Bremsschlauch gedrückt wird?
Der Kolben scheint hinten am vorderen Dichtring kleine Bohrungen zu haben, aber von vorne ist der Kolben verschlossen?
Mein Problem ist, dass der Kolben von den Dichtringen her noch zu verwenden wäre, er aber keinen Bremsdruck aufbaut.
Viele Grüße und nen schönen 1. Mai
Kaz
Bist Du sicher, dass nicht noch irgendwo Luft im System ist?
Sind beide Bohrungen zwischen Bremsflüssigkeitbehälter und Bremszylinder frei? (Die kleine hat nur etwa 0,3mm Durchmesser)
Hallo Detlev,
ja, in den Raum zwischen den beiden Dichtringen geht die Flüssigkeit, aber von dort nicht Richtung Bremsschlauch. Die beiden Bohrungen vom Vorratsbehälter zur Zylinderbohrung hab ich durchgeblasen.
Gruss, Kaz
...aber geht denn die Bremsflüssigkeit durch das innere des Kolbens oder hab ich was nicht kapiert?
Und vor allem, wo kommt sie wieder raus?
moin,
Detlev du hattest recht. Die vordere (kleine) Bohrung war das Problem. Ich hab sie auf 0,5 mm aufgebohrt und siehe da: Der HBZ funktioniert.
Gruss Kaz
