Ja, als Aschenbecher!... kann dieser Kolben noch verwendet werden?
Ist schon ein gehöriger Brocken raus.
Anhang anzeigen 393467 Anhang anzeigen 393468
Erstmal muss man am selben Kolben auf der anderen Seite auch das gleiche Material wegnehmen... Nicht, dass der schief vibriert und den Kolbenbolzen mit Kippelig-Vibrationen schlachtet.Man müsste an dem anderen Kolben die gleich Menge Material wegnehmen. Von wegen der Vibrationen...
Dann verstehe ich Deine Eingangsfrage so überhaupt nicht...Das Stück hätte schon immer gefehlt.
Aber bitte spiegelbildlich angeordnet, wegen der Desachsierung!Man müsste an dem anderen Kolben die gleich Menge Material wegnehmen. Von wegen der Vibrationen...
Hallo,Kann man da nicht mit JB-Weld etwas anformen?![]()
Hast Du den Brocken in der Ölwanne gefunden?... ich schweiße da mit WIG was dran. ...
Hallo,Hast Du den Brocken in der Ölwanne gefunden?
Sei doch bitte nicht so sparsam mit den Smileys. Sonst glaubt noch jemand, daß Du das ernst meinst.
Dann wurde das eventuell vorher schon mal entsorgt.... hab die Ölwanne ab. Da ist nix zu sehen. ...
Hallo,Dann wurde das eventuell vorher schon mal entsorgt.
Ist schon etwas schmerzbefreit, nach Kenntnis des Bruchs mit solch einem Kolben weiter zu fahren.
Da sieht man mal wieder, wie gutmütig die Konstruktion dieses Motors eigentlich ist.
Hallo Walter,Hallo,
wenn Du nur Kolben suchst, ich habe eine Kiste von guten gebrauchten davon. Stammen alles aus Umbauten.
