Kolben/Zylinder für 90S
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
Halloi ,
Ich bin am überlegen welche kolben/zylinder auf meine 90S passen . (97 mm fuß)
hab bei 7rock nur 800 oder 1000 ccm gefunden . Den 1000 fände ich schon interesannt , aber dann muß ich wohl auch den kopf aufspindeln ?
Giebt es evnt andere (leichtere ? ) Kolben die in meine zylinder passen ( anpassen ist kein problem .. ) ?
Vielen Dank )(-:
Christian
Hallo Christian!
97 mm am Zylinderfuß oder im Motorblock?
Wenn du im Block die Bohrung von 99 mm hast, passen in jedem Fall die 1000 ccm v. 7-Rock!! Die Köpfe kannst du beibehalten, da die Kolben entsprechend abgedreht sind.
Gruß, Jürgen
Bei 7rock gibt es auch den Powerkit, da müssen die Köpfe nicht ausgespindelt werden, um auf 1000 cm³ zu kommen. Ist erhältlich mit 97 und 99 mm Fussdurchmesser.
