Kolben + Zylinderrätsel
eddiek
15. Sep. 2007
Tach,
ich sitze grade vor einem Berg mit ein paar 2V Kolben und Zylinder Kombinationen .....und habe da ein paar ??????? im Gesicht
Irgendwie sind das verschiedene Kolben und Zylinder und ich möchte ein passendes Päärchen einbauen.
Wie iss das denn mit hohen und niedrigen Kolben (die haben Ventiltaschen, die niedrigen nicht)
Vertragen sich die niedrigen Kolben mit allen Zylinderköpfen?
Und wie erkennt man ob NikasilZylinder oder Gusszylinder?
Ach , es ist eine R65 mit unbekannter Vorgeschichte....
Original von eddiek
Tach,
Hallo Andreas,
was Du da jetzt für Kolben und Zylinder vor Dir hast, weiß ich auch nicht! :nixw:
Zu "NICASIL": ist ein Produkt von MAHLE. Anfang `90er Jahre sind Alu-Zylinder beschichtet worden mit Nicasil, eingetragenes Warenzeichen von Mahle-Kolben.
Unterschied zwischen Nicasil und Grauguss ist das Gewicht (Alu-Zylinder resultierend aus der geringeren Dichte) und die Verschleißfestigkeit der Kolbenlaufbahn im Zylinder.
Zylinder der R 90 S und die Wälzlagermotoren sind aus Grauguss. Bezeichnung eines Stahlgussverfahrens. Werkstoffe: GGG40 oder GGG60.
GGG - Kugelgraphitguss.
Seinerzeit wurden die Kolbenlaufflächen im Zylinder hartverchromt.
Ich kann mich noch gut an den Zylinder meiner GARELLI Bonanza erinnern, 1971 war das.
Ich hoffe, Dir ein wenig geholfen zu haben.
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Otto
Original von raptor
Nicht ganz: Die 90 S hatte ebenfalls Verbundgusszylinder, also Aluzylinder mit eingegossener Laufbuchse. Der Zylinder war lediglich schwarz gefärbt, darum drängt sich schnell der Eindruck auf, das wären Gusseisenzylinder. Auch sind bei den Gleitlagermotoren die Laufbuchsen nicht hartverchromt.
Original von raptor
Otto
das ist sehr ausführlich beschrieben.
GGG = Globularer Grauguß, kenne ich noch aus meiner Lehre ;)
In der Garelli war der Zylinder bestimmt hartverchromt (Aluzylinder), die
Graugussbuchsen in Verbundzylindern aber eher nicht.
Deren Laufflächen (Bohrung) sind in der Regel gehont (zumindest
kenne ich es nicht anders).
Bei gepflegten Motoren, immer schön warmgefahren, regelmäßiger
Ölwechsel, sind die Honspuren auch nach großen Laufleistungen
sichtbar.
Original von hubi
.........kann man doch mal sehen, dass Auge! :O
Hat mich doch mein Auge hinsichtlich der schwarzen Farbe getäuscht.
Danke für die Info, Hubi. :fuenfe:
Otto
Original von Cruiser
..........damals mit 15 Jahren wollte man sein Mofa schneller bewegen.
In dem Fall Garelli Bonanza. Es war der Motor, der baugleich mit dem Mokickmotor war. Fliehkraftkupplung, andere Fenster beim 40er Zylinder.
Ich kann mich noch gut an den Versuch erinnern, mit der Feile das Auslaßfenster zu vergrößern. Es scheiterte am Chrom.
Dann konnte ich den Garelli Rekordmotor mit Vierganggetriebe von einem Bekannten bekommen.
Motor Bj. 1967 mit dem schrägverrippten Zylinderkopf aus Alu und Zylinder ebenfalls Alu. Die Gehäusedeckel waren in Tropfenform. Der Motor wurde dann in den Rahmen der "Bonanza" eingebaut.
Mit 6,25PS, Ø 22 Dellorto (Rundschiebervergaser quer mit offenem Trichter) und den kleinen Trommelbremsen wurde damals die 20km zum
Ausbildungsbetrieb gefahren. Keine Fußrasten, die Füße links und rechts auf dem Motorblock!
Beschleunigung irre. :entsetzten:
Unvorstellbar heute!
Otto
Original von hubi
der 1. Kolbenring war hartverchromt. Wenn ich an das Einbauspiel neu denke, mind. 0,08mm, dann wird es mir immer noch schwarz vor den Augen vom Ölqualm.
