Kolbenfrage
qolonius
09. Nov. 2008
Pulheim
Noch eine Frage zur Bezeichnung der Kolben :
Bei meinen alten stand neben den Zahlen noch ein "-"
Die Ersatzkolben haben hingegen ein +
Ist das von Bedeutung ?
Und : Schadet ein Gewichtsunterschied von 1-2 Gramm ?
Roland
Wichtig ist die Austarierung des Gesamtsystems Pleuel/Kolben.
Um das richtig zu machen, muss aber der Aufwand getrieben werden, die Gewichte getrennt nach rotierenden und oszillierenden Massen zu bestimmen. Je genauer das Ergebnis, desto feiner der Motorlauf.
1 bis 2 Gramm sind nicht viel; kommt aber vom Pleul noch etwas dazu, wirds interessanter.
Das mit dem "+" und "-" sind nur die Gewichtstoleranzen der Kolben. Dabei ist eigentlich nur wichtig, daß auf beiden Seiten gleiche Kolben verbaut sind.
