Kombischalter Licht R75/5 Schräubchen
miepa
20. Feb. 2014
Wien, Österreich
ich weiß die Frage ist zwar nicht wirklich elektrischer Natur, aber gehört halt im Umfang zu einem elektrischen Element. drum mal hier rein.
ich war schon in zig Läden und bin auf der Suche nach den SCHRÄUBCHEN mit denen die Kombischalter (z.B der Lichtschalter) der BMW 75/5 fixiert werden. genau unten und oben diese kleinen Schlitzschrauben.
bis jetzt war es unmöglich welche zu finden. wo kann ich solche bekommen, bräuchte nur 2, aber wo wo wo???
danke für eure Hilfe,
Das sind Zylinderkopfschrauben DIN 84 soweit ich mich erinnere.
Hast du Abmessungen?
Mit den Daten finde ich garantiert zwei in meinem Fundus.
Hab eben mal im Ersatzteilkatalog nachgesehen, aber da ist das Schräubchen nicht aufgeführt.
Aber es muss doch in Wien einen gut sortierten Schraubenladen geben.
Bei uns in Münster hätte ich das Problem nicht. Hier bekäme ich das Schräubchen nicht nur im passender Länge, sondern könnte noch in verzinkt oder VA, sowie Schlitz- oder Inbuskopf wählen. Und, in diesem Laden gibt es alles einzeln!
das sind keine Normschrauben, sondern M4er Schlitzschrauben mit einer Spitze ohne Gewinde.
Ich habe mir mit einfachen Mitteln (in die Bohrmaschine gespannt und mit der Feile den vorderen Schraubenteil abgefeilt) selber aus rostfreien Schrauben gebaut.
Die gibt es aber auch noch bei BMW Teil Nr. 12 auf Bildtafel 32_0750
ET-Nummer 07 11 9 907 450
Berthold
Servus zusammen,
danke der tipps und des hilfsangebot.
hab heute noch eine adresse von einem spezialladen für schrauben bekommen und werd doch noch nachfragen!
@Michael: ansonsten komm ich gern auf dein Angebot zurück!!
Danke!
Danke Berthold,
das Wiener Spezialgeschäft kannse auch nicht besorgen,
und ja das könnten wohl die Nr 12 sein.
hier das Original,
Schlitzschraube M4
Schraubenlänge inkl. Kopf 9mm
Gewindelänge 4mm
Durchmesser Spitze (ohne Gewinde) 3mm
Kopfdurchmesser 5,5mm
glaubt ihr das ist NR.12 :)
Leider ist halt der Versand bei beiden zwischen 8 und 10 Euro :(
Hallo Michael,
ja das ist die Nr. 12.
Eigentlich sollte dir die auch jeder BMW Motorradhändler bestellen können, so er den willig ist (das scheint ja nicht bei allen der Fall zu sein).
Hingehen, ET Nummer nennen und es sollte gut sein.
Berthold
Hallo Michael
Versuch es doch bei BMW-Wien, 1190Wien,Heiligenstätterstraße.
Die Teile Nr. hast du nun ja schon.
Wenn nicht lieferbar,würde ich einfach eine Normschraube DIN 84,eventuell in A2 zurechtschleifen/feilen. ;)
@fritz
ja cool. daran hatte ich noch gar nicht gedacht! ich schreib denen mal eine email. dann gucken wir weiter.
danke für den Tipp!
