Kompression
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
Halloi ,
Habe heute an meiner 90 s die Kompression gemessen (warmer Motor, Schieber offen)
Links habe ich ca 10.5, rechts ca 8,5... :schimpf:
Da zum Winter eine Generalüberhohlung vom Motor/Getriebe ansteht überlege ich jetzt ob ich damit solang weiterfahren kann oder besser nicht ?
Was meint ihr dazu ?
Christan
Hallo Christian,
Sofortmassnahme wäre Ventilspielkontrolle.
Bei den Qühen vor Erscheinungsdatum der Paralever GSSEN lässt sich das Ventilspiel auf max. 1000 Autobahnsommervollastkilometern nahezu auf 0 reduzieren.
Besser wäre noch ein Druckverlusttest.
Wenn beides unauffällig verläuft und die Q keinen erhöhten Ölverbrauch hat, dann würde ich garnix machen.
War die Batterie bei beiden Zylindern gleich voll ?
Danke für die schnelle Antwort :fuenfe:
Die Kuh schüttelt sich schon , aber vom Sattel wirft sie mich nicht...
Autobahnheizen kan ich auch ausschliesen weil es sowas bei uns in Norwegen nicht giebt..
Ventile sind vor max 300 km eingestellt
Ölverbrauch ist ist rechts mehr (raucht ein wenig mehr) aber nicht so das es mich den Nachtschlaf kostet..
Ich glaub ich fahr damit weiter bis zum Sept/Oktober wenn bei uns der erste Frost kommt ..
Christian
