Kontroll-Lampen Blinker und Öldruck funktionieren nicht
picnik
16. Aug. 2008
Kleve
in der Instrumentenkombi meiner 90/6 Bj 1976 funktioniert weder die Kontrolleuchte des Blinkers noch die des Öldrucks. Sicherungen ok. Die Birnen sind ok. Kein Schmodder und auch die Platine sieht aus wie neu. Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt? Alle anderen Kontrolleuchten funzen und alle weiteren Lampen auch. Das Einzige was mir einfällt ist, dass ich vor einiger Zeit das sog. Lichtrelais ausgetauscht habe. Kann ich da einen Stecker vertauscht haben? Ich kann auf dem Schaltplan keinen sicheren Zusammenhang mit dem Relais erkennen.
Der Öldruckschalter kann schon mal kaputt gehen. Zieh mal am Öldruckschalter das Kabel ab und halte den Stecker an Masse. Dann sollte die Lampe leuchten. Wenn dem so ist, wars der Schalter.
