kontrollleuchte im Warnblinkschalter R 100 GS/PD
Sandmanius
23. Juli 2008
Lumpenburg
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade meinen Warnblinkschalter zerlegt, da er über die Jahre undicht wurde und etwas Grünspan angesetzt hat.:(
Sauber ist er nun und schalten tut er wie am ersten Tag, aber die Kontrollleute die im Schalter verbaut ist hat das zeitliche gesegnet und ich würde gerne wissen was für ein Birnchen ich dort als Ersatz einbauen kann, ersatzweise auch ne LED.?(
Angaben zur anliegenden Spannung habe ich auch nicht und kann auch gerade nicht messen, da ich noch mehr von der Elektrik am umbauen bin und die Kuh derzeit ohne Batterie im Stall steht.
Danke schon mal
Gruß Matz
nachdem die Kontrollleuchten im Cockpit zwischen 1,2 Watt (Öl, Neutral, Fernlicht) und 3 Watt (LKL, Blinker), wird die Wahrheit da liegen. Vermutlich wie beim Blinker 3 Watt. Immer 12 Volt.
Neee, ich meine nicht die Kontrollleuchteneinheit, sondern der Warnblinklichtschalter, der hat im Schalter ein eigenes Kontrollbirnchen...
ich kann ja heute Abend mal ein Bildchen machen
da hast du wieder recht...
nachdem die Kontollleuchteneinheit eh nicht weiter Verwendung findet, werd ich einfach mal ein Birnchen von dort einlöten...:applaus:
Gruß Matz
die Idee mit einem neuen Schalter hatte ich auch schon, der alte tut aber wieder, bis auf das Brinchen, aber das ist nicht lebenswichtig, dachte halt nur der Vollständigkeit wegen.
Trotzdem vielen Dank für das Angebot, und heb ihn mal auf, falls meiner doch irgendwann das zeitliche segnet..:D
Gruß Matz
Bau doch eine Standard LED ein mit 1KOhm Vorwiderstand. Masse (kurzes Beinchen) zum Schalter (braune Leitung).
Also, das Brinchen ist kleiner als das die der Kontrollleuchteneinheit, die passen schon mal nicht.
Ne kleine LED (max. 3mm) würde reinpassen, aber für den Wiederstand ist def. kein Platz.
Dass der Schalter beleutet ist wird eh überbewertet...:D
Habt ihr vielleicht mal eine Teilenummer für einen Schalter MIT Kontrolleuchte? Ich habe heute einen bestellten abgeholt, allerdings hat dieser keine Leuchte innen, auch fehlt ihm die 3.Ader in Stecker dazu. Meiner hat die Teilenummer: 61311244708
