Ritschie
Edit:
nochmals Danke für eure Antworten. Mit den Anleitungen hab ich mich auf Fehlersuche begeben und bin leider nicht zum Ziel gekommen. Auch ein KFZ-Meister wusste keinen Rat mehr.
Jetzt hab ich heute aus Frust alles wieder zusammen gebaut und bin eine Runde zur Entspannung gefahren.
Und was leuchtet nun auf einmal wieder? Richtig, die Kontrolllampe (LKL). Als ob nix gewesen wäre. Versteh einer das noch. Ich glaube meine Q hat ein Eigenleben. Oder gibt es dafür ne Erklärung?
Egal es es funktioniert ja wieder alles.
Gruss Ritschie
Servus,
jetzt hab auch ich ein kleines Elektrikproblem mit dem ich euch nerven möchte.
Beim Umbau meiner P/D Bj. 89 auf ein neues Cockpit (Originalteil BMW) hab ich alle Teile wie Tacho, Drehzahlmesser, Blinker und Zündung abgeklemmt und beim Einbau in das neue Cockpit wieder richtig angeschlossen. Hab mir extra Bilder gemacht, damit nix schief geht.
Alles funktionierte auch sofort. Der Motor lässt sich starten, die Blinker gehen (auch die Anzeige dazu im Cockpit), das Licht geht auch über den Schlüsselschalter und die Instrumentenbeleuchtung funzt ebenfalls.
Nur die Anzeigen von Zündung, Öl, Fernlicht (Fernlicht selbst geht) und Leerlauf geht nicht.
ok, nachdem ja die Anzeige von den Blinkern ging hab ich mir gedacht machst nen einfachen Test und steckst die Fassung mal bei der Zündung rein.
Falsch gedacht. Geht trotzdem nicht.
Das ganze wieder retour...... Jetzt geht die Blinkeranzeige auch nimmer .....
Hab am WE leider keine Zeit und werd das ganze am Montag nochmal durch prüfen.
Aber es kann doch nicht sein, dass plötzlich alle Birmchen defekt sind? Oder hat die Platine nen Schlag weg? Den Stecker hatte ich jedenfalls beim Umbau nicht abgezogen.
Habt ihr schon mal Idee? Sonst such ich mir womöglich nen Wolf.....
Danke schonmal im vorraus.....
Gruss Ritschie
Servus,
