Kopf aufspindeln
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
weiß jemand wo man den R 25 Kopf aufspindeln lassen kann. Von 74 mm auf 78 mm.
Am liebsten im Allgäu ....
vg michael
Aha. Willste 300ccm basteln?:D
Jede gute CNC Fräsmaschine kann das. Denk an die Quetschkante.
Dir ist aber klar das da jede Menge Hitze produziert wird? Und die /2+/3 Motoren leiden eh unter der Hitze.
Manfred
Keine Hubraumveränderung.
Zentrierbung R25 = 74mm
R26 = 78mm
Wenn man einen R25 Kopf mit einerm R26 Zylinder verheiraten will, dann muss man Spindeln oder drehen.
So trivial ist das abdrehen von Zylinderköpfen auf einer Drehmaschine übrigens nicht, wenn man keine gute Vorrichtung hat, ist das Ausrichten echte Fummelei...
Auf der Fräse ist man wesentlich schneller.
Wenn du es machen lassen willst, Fa.Wank,Krumbach-Nattenhausen
wäre die richtige Adresse.
Bastler.
Hmnm. Und wie sieht dass den mit dem Krümmer-Auspuff aus? Ist doch dann alles tiefergelegt. Stößel sind auch kürzer.
Und das Pleuel ist anstatt 125 _>138mm lang. Damit saust der Kolben ins freie oder gegen den Kopf. Dat geht da alles nicht so einfach.
Manfred
es ist ein anderer, also kein R26 Zyl und andere KW.
Ich muss fragen wo der Zylinder her stammt.
VG Michael
Manfred
Wieso, die haben doch beide den gleichen Hub... Für die 100er gibts ja auch ein 151mm Pleuel, und da haut es den Kolben ja auch nicht in die Köpfe (und das ist dann 16mm länger).
Oder verstehe ich da etwas nicht ganz?
Das ist richtig.Alle haben den gleichen Hub. 68mm
Abber: Die /2+/3 haben ein 138 mm langes Pleuel. Und den passenden Kolben
Die R26 hat ein 130mm langes Pleuel und einen anderen Kolben als die /2+/3
Die R27 hat ein 125mm langes Pleuel und einen passenden Kolben dazu.
Also mit mischen der Bauteile geht das nicht.
Manfred
Manfred
Danke Manfred!
Du hast mir immer noch nicht verraten was Du machen willst.
Ich sterbe vor Neugier!!!!
Manfred
Der gute alte Wohlhaupter haha.
Super da brauchst keine CNC Maschine nicht.
gefällt mir.
R4 Zylinder ?
