Kopfdichtung R80GS mit Siebenrock
falco2006
29. Mai 2014
habe eine 91er R80GS mit 1000er Siebenrockzylinder. Der linke Zylinder sifft Öl an der Kopfdichtung. Also Kopf runter und siehe da es waren 2 Kopfdichtungen verbaut. Eine originale vom 800er-Motor und da drüber eine von einer 1000er (91 + 95mm). Ich meine, es muß eine 1000er Kopfdichtungen verbaut werden. Sehe ich das richtig? Hat das mit 2 Dichtungen einen tieferen Sinn? Mirällt, außer zum Verdichtung erniedrigen, keiner ein.
Danke für Antworten.
MfG
Stephan
Einer meiner 4 Vorgänger, der den Siebenrock montiert hat. Mache mal lieber die rechte Seite auch los. Die Köpfe haben es sowieso nötig, habe ich grade gesehen.
MfG
Stephan
Wo saß denn welche Dichtung ? Also in welcher Reihenfolge vom Kopf aus ?
Hast du Power-Kit oder Replacement-Kit ? Original 800er Köpfe , angepasste 800er oder 1000er Köpfe ? Haste mal ´n Bild von der Brennraumseite ?
Wie hoch ist die Quetschkante ?
auf dem Zylinder war die 1000er Dichtung. Die 800er war drüber..
Habe mitlerweile auch die rechte Seite los. Da war nur eine 1000er drin.
So ganz nachvollziehen kann ich die Sache nicht. 2 Dichtungen führen jedenfalls zu Ölundichtigkeiten im voreren Bereich. Die rechte Seite war trocken.
MfG
Stephan
