Kopfdichtung tropft
08. Nov. 2011
47533 Kleve/ Niederrhein
Hallo.
Die Kopfdichtungen an meiner 100 GS waren undicht, nicht so das es tropfte aber so, daß die Kühlrippen leicht ölfeucht waren. Jetzt habe ich gerade die Kopfdichtungen getauscht- Katastrophe! Auf beiden Seiten tropft das Öl nur so raus, auf Höhe der Stösselstangendurchführung. Jetzt drängt sich die Vermutung auf das die Dichtflächen plan gemacht werden müssen damit es wieder dicht wird. Was mich nur irritiert ist, das es vorher nur leicht undicht war, jetzt das Öl im Leerlauf schon fast raus fließt. Hats die verzogenen Teile bis zur Demontage noch halbwegs zusammengehalten umd nach dem Wiederzusammenbau paßte es dann garnicht mehr, oder wie muß ich mir das vorstellen?
Gruß, Jan.
Bist du beim Dichtungstausch korrekt vorgegangen?
- Richtige Dichtungen verwendet und richtig montiert?
- Alle sechs Verschraubungen schrittweise auf korrektes Drehmoment angezogen?
- Nach ausgiebigem Warmlauf nachgezogen (und Ventilspiel korrigiert)?
vielleicht sind es gar nicht die Dichtungen (alleine). Kontrollier doch mal den Sitz der Stösselrohre im Zylinder!
Und natürlich die Frage: Anzugsmoment der Kopfschrauben richtig? Vor der Demontage des Kopfes checken, ob sich die sechs Muttern auf 35 Nm anziehen lassen, sonst stimmt etwas mit den Stehbolzengewinden nicht...
Viel Erfolg!
Jan
