Krähenfüße
torhah
28. Mai 2009
Arnsberg
Hallo in die Runde
Bei der R45 steht eine Überholung der ATE Bremse inklusive neuer
Stahlflexleitungen an.
Nun habe ich keine Krähenfüße/Hahnenfußschlüssel im Fundus.
Hat jemand eine Idee, wie man den Drehmomentschlüssel u.U. alternativ ansetzen kann?
Gruß aus'm Sauerland
Torsten
Hallo Torsten, mit einem vernünftigen Gabelschlüssel bekommt man die Leitungsverschraubung auch dicht angezogen. Mehr ist nicht nötig. Wichtig ist, dass alle Anschlüsse und Gewinde vorm anziehen picobello sauber sind.
/Frank
Wenn da ein Gabelschlüssel draufpasst, gibt es auch Drehmomentschlüssel für.
Aber wie der Vorredner schon schrieb, isses nötig? Wenn alles in Ordnung ist, an/in der Verbindung, dann wird das auch so dicht. Wenn nicht, nützt auch ein Drehmo niGS.
P.S.: Bei "Krähensüsse", hab ich erst an die Dinger gedacht, die wo die Polizei auf die Straße wirft, um Jemanden brutal zu stoppen.
Stephan
.... die haben die mittelalterlichen Verteidiger von Burgen und Schlössern auch
in die Zuwegungen geworfen, um den Tatendrang
der Angreifer zu reduzieren; am Hohentwiel zum Beispiel.
Glück auf
Ok, dann ziehe ich die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel an und kontrolliere vor der Probefahrt die Einfahrt auf die anderen Krähenfüße.
PS: nach der Fastenzeit hatte ich noch ganz andre Krähenfüße.... Sind aber wieder weggefuttert :pfeif:
Gruß aus´m Sauerland
Torsten
Ich konnte auch schon feststellen, das die Bremsleistungsverschraubungen, anders als Ölleitungen, durch vorsichtiges Nachziehen, dicht zu bekommen sind.
Hab mit dem HU mal 'n Bremsscheibenschloß geknackt. Versehentlich!
Stephan
