Kreuzspeichenfelge nicht mehr dicht
Schramm
† 28.05.2024
11. Juli 2009
Weikersheim
wenn zwischen Felge und Reifen Luft austritt, wird hier empfohlen, die Felge mit Stahlwolle zu reinigen. Leider hab´ich keinen Hinweis gefunden, welche Stahlwolle man da braucht. Geht das mit den verseiften Pads für den Haushalt? Oder braucht man feine Stahlwolle, wie zum Polieren von Möbeln?
Ich will da jetzt ran, weil der Hinterreifen in den letzten Zügen liegt und sein Nachfolger bereits in der Garage!
Grüße aus dem Taubertal
ecke
Nachdem Putzen und Schleifen bei meiner GS nicht den gewünscht dauerhaften Effekt hatten, habe ich auf Schlauchreifen umgestellt und seitdem ist alles dauer-dicht.
Dierk
Hallo Dierk,
zusätzliches Gewicht!!! :entsetzten:
@Benno: Werd´ich so machen, danke!!
ecke
Hallo Marco,
was ist das denn korrekt für ein Teil? Hab´ich noch nie gehört! Du wirst, wie ich vermute, doch nicht mit ner Flex an die Felge gehen? Ansonsten arbeite ich auch lieber mit der Maschine als mit den Händen; also bitte erklären.
Dank und Gruß aus dem Taubertal
ecke
3M Scheibe, auch Negerkeks genannt und ab damit!
:entsetzten::entsetzten::entsetzten:
Jungs, so ein Negerkeks ist schon ein arg abrasives Tool. Das nimmt man normal zum entschlacken von Schweissnähten, oder für 15 cm dicke Unterbodenschichten her. IN den Felgen sollte man vielmehr zusehen, daß das 'eher poliert als schleift'.
Ich sprüh das immer mit irgendeinem Rostlöser ein, und arbeite mich mit Stahlwolle 000 runter bis es blitzeblank ist...
Just my piece of Keks...
Herbert
Nanana!
"Negerkeks" ist jetzt aber nicht der politisch korrekte Terminus!!! :oberl: :aetsch: :D
Da gibt es doch auch eine korrektere Bezeichnung für...
Abgesehen davon: Ist das nicht ein bisschen grob für die Felge? Ich würde da auch Stahlwolle nehmen (00 oder feiner).
Afroamerikanische Grüße vom Fritzmaddin!
Rückmeldung
@Benno: Dank für den Tipp!!
@ all: Der Reifen ist nun eine Woche drauf, Luftverlust Null; ich hab´die Felge innen mit Abrazzo nass bearbeitet und 20 Minuten investiert, blitzblank!
ecke
