Kröber DZM an Ignitech
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
kann ich an einer Ignitech Zündung einen Kröber DZM anschließen, ein DZM Kabel gibt es, nur ob der Kröber ansteuerbar ist weiss ich nicht.
Hajo
Der Kröber DZM wird normalerweise parallel zum Zündspuleneingang angeklemmt.
Habe ich bei einer Sachse Zündung auch schon so gemacht, funktioniert tadellos.
Danke für die Rückmeldung.
Der Besagte Kröger DZM ist ein lz051, wird wohl dann über Zündspulen +gesteuert.
Hajo
bei mir geht es nicht zuverlässig. Das liegt am Kröber. Dieser bezieht seine Energie aus der Anzapfung von der Zündspule. Diese ist jedoch über die Ladezeit limitiert.
Verstanden, den Kröber an Klemme 1 der Zündspule, nicht an das geschaltete +, an Kemme 15.
Der seperate DZM IGNITECH Anschluss ist nicht kompatibel mit Kröber.
Hajo
Hajo
bitte nicht so. Den Kröber den ich verwende bezieht sein +12V über die Kontaktseite der Zündspule, nicht über die 15.
Einen +12V Anschluß gibt es nicht, das Signal muß wie beim BMW Drehzahlmesser negativ sein. Daher geht der Ignitechanschluß Drehzahlmesser nicht. Der Kröber stammt vor 50 Jahren aus der Zeit der Batteriezündung, die Ignitech ist eine Digitalzündung.
Bis ~5000 U/min. ist bei mir die Anzeige richtig, danach ist wegen der kurzen Ladezeiten der Zündspule die Anzeige falsch.
Kann man bei Verwendung einer Doppelzündspule nicht einfach den Kröber auf den zweiten Ausgang der Ignitech verdrahten und eine möglichst lange Ladezeit einstellen?
...genau so ist das! Da bin ich bei Walter.
Gruß Otto
