Krümmer biegen
R90/6
03. Okt. 2013
Regensburg
hat jemand erfahrungen mit dem selbst biegen von Krümmern?
sprich verwendeter Radius
Wandungsstärke der Rohre
Christian
Tach Christian,
die Rohre sind das kleinste Problem, sondern das Biegen von dünnwandigen Rohren, besonders Edelstahl.
Man braucht eine Dornbiegemaschine. Die Methode, Sand rein vorne und hinten zu schweißen, heißmachen, und dann auf die Rohrbiegemaschine, funktioniert nicht.
Wenn das so einfach wäre ;(
Schönen Sonntach wünscht :bitte:...
Ingo
Servus Ingo,
Dornbiegemaschine hat mein Kollege der hat gesagt er biegts mir muss nur sagen wie ;)
und schon bin ich hier^^
Christian
Tach Christian,
sehr schön, das geeignete Werkzeug also ist vorhanden, kann er den alten Krümmer nicht als Muster nehmen? Oder gibt das eine komplette Neukonstruktion?
Viel Spass beim Rohrebiegen wünscht :bitte:...
Ingo
Christian
Wandstärke original 2 mm
Wandstärke mit Edelstahl bei SR: 1 mm
Radius an der /6 ca. 10 cm (würde aber auch ein Originalteil als Vorlage verwenden, da das evtl. nicht vollkommen rund gebogen ist)
Edit hat den Radius korrigiert. Da stand der Durchmesser.
alles klar ;)
hab mir mal die von SR racing auf der HP angekuckt.
die haben auch zwei radien drinnen
Christian
Hallo ich wultes das auch machenhab shone einer bauen lassen garnicht so billig 750 euro vom RS hausler aber ich haber dan einem gefunden zupassen ich haber einem krumer der past durch gained 38mm allso fur 70ps machinen gebraucht aber im guten zustand hat bissel machen unten sons ok fur 90 euro plus euro 6,90 post !
mfg nigel 015773390622
AW: Krümmer biegen; hier Muster
wenn noch ein Muster gebraucht wird, müsste noch irgendwo einen Krümmer meiner 75/6 rumfliegen haben. Muss mal nachsehen, ob den linken oder rechten.
