Krümmer mit 42mm Aussendurchmesser und ca. 39mm Innendurchmesser gesucht
youare
15. Apr. 2009
Wipperfürth
ich suche Krümmer mit 42mm. Am liebsten unter der Ölwanne verlegt, wie auf dem Bild zu sehen und mit 40mm Anschlussmaß zum Kopf.
Hat jemand einen Tip?
Es gibt bei einigen Anbietern eine Version die neben dem Motorblock anliegt. Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit? Vielleicht steckt der gleiche Hersteller dahinter.
https://www.swt-sports.de/de/va-kruemmer-ohne-interferenzrohr-42-4mm
https://www.caferacerwebshop.com/de/424mm-racing-bmw-r-kruemmersatz-r2v-edelstahl.html
https://www.kickstartershop.de/de/2...bmw-r-modelle-m-duolever-2-ventiler-d-42-4-mm
Schönen Gruß
Udo
Wird schon angegeben, z. B. beim Caferacer und Kickstarter:
Maße
-Außendurchmesser: 42,4 mm
-Innendurchmesser: 38,0 mm
-Reduzierhülse: 38,0 mm (Außendurchmesser)
-Materialstärke: 1,5 mm
-Länge: ca. 910 mm
Wobei ich da auf 2,2mm Wandstärke und nicht auf 1,5mm komme. Ausser die Materialstärke bezieht sich auf die Reduzierhülse :nixw:
Manuel orakelt: "Mit einer Gesamtlänge von ca. 136 mm (rechts), also ca. 450mm länger als die originalen BMW Motorrad Krümmer" - das verstehe ich nicht, war aber auch kein Ass in Mathe.
OK, das hatte ich mit dem smarten Phone nicht gefunden.
Aber dann wozu den Aufwand?
Dann nehme ich doch lieber 40x1, spare Gewicht und habe den selben Innendurchmesser.
Vor allem wo sie ja aus Krümmer für "Racer" angeboten werden, ich habe mal gelernt das es da auch ums Gewicht geht.
Diese Aussage ist auch cool: [FONT=pt_sansregular]Der Krümmer ist unpoliert und ungebürstet und hat deshalb eine total geile Optik.
[/FONT]
Also für mich wäre das nix. [/FONT]
[/FONT]
Die sehen aus wie direkt von der Heizungsbaustelle.
Besonders sexy sind die Bearbeitungsspuren.:D
Für nur wenige Euros mehr bekommt man auch schön polierte fehlerfreie Optik.
Servus,
Schau bei Hild Tuning, der hat Rohrbögen mit Muffen usw.,
1,5mm dick, wird zwar etwas schwer das ganze, hast aber viele Möglichkeiten. Hab daraus meine Anlagen für Krauser 4V gebaut mit SR Racing Topf.
Beim 2V würd ich definitiv keine 42,4mm Krümmer nehmen, sondern bei 38mm bleiben.
Max
Schönen Gruß
Udo
was sind denn das für Köpfe wo diese Krümmer draufpassen? 42mm Außendurchmesser.
Pit
Erstmal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Die Krümmer sollen für RS Zylinderköpfe mit 40er Anschluss (wie oben beschrieben) sein.
Auf dem aktuellen Moped sind 42er mit 38er Anschluss verbaut.
Die Wandstärke der angebotenen Krümmer scheinen mir auch etwas fragwürdig, daher die Frage, ob sie schon jemand verbaut hat bzw. Erfahrungen damit hat. Für den Anschluss an die Zylinder wird wohl ein Reduzierrohr angeschweißt.
Bei Hild-Tuning hatte ich auch schonmal etwas bestellt und auch die Rohre gesehen. Das Y-Stück käme ggf. auch in Frage. Der Radius des Rohrbogens scheint aber relativ klein zu sein.
Max, hattest du den Schweißbogen oder den Rohrbogen genommen. Beim Rohrbogen scheint der Innenradius 60mm zu sein.
https://www.hild-tuning.de/edelstahl-auspuff-schweissbogen-42-mm.html
https://www.hild-tuning.de/edelstahl-auspuff-rohrbogen-90-grad-42mm-mit-muffe.html
Bei den anderen Adressen werde ich mich mal erkundigen. Zur Not kommt ja noch der 40er Krümmer mit 1mm Wandstärke in Frage. Aber 40er Krümmer habe ich bisher auch seitlich verlegt gesehen.
Schönen Gruß
Udo
Servus Udo,
hab immer die Rohrbögen genommen, teilweise dann aber auch die Muffe weggeschnitten.
Max
