Krümmerdurchmesser 36mm oder 38mm nehmen?
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
gibt es Vorteile für den Krümmerdurchmesser 36mm oder 38mm? Bin gerade an der Neukonzeption der Auspuffanlagen für meinen Fallertmotor. Verbaut sind die Krümmer 36mm von der GS, könnte natürlich auch die 38mm von der R80 nehmen. Der Sammler entfällt und wird durch ein Y Rohr ersetzt. Hinten ist dann ein Absorbitionsauspuff.
Die Anlage hatte ich im Prinzip schon einmal gebaut, die Lautstärke ging in Ordnung.
Hallo Walter,
mal wieder was zum basteln ? :fuenfe::D
Es sieht wohl so aus:
Du probierst jetzt beides aus und berichtest dann, warum die36er oder 38er besser sind :pfeif:
Richtig vorstellen kann ich mir das nicht, dass ausgerechnet so eine frühe Rückstauebene für einen Fallertmotor gut sein könnte. In Verbindung mit einem Absorber hinten dran könnte es aber vielleicht doch........
Ich bin gespannt.
Bernd Baldes meinte er würde aufgrund besserer Ergebnisse zu 38mm anstelle 40mm raten. Dirk Scheffer hat das hier auch mal so geäußert.
@Wolfo, warum meinst du größer?
Gruß Phil
die 40er Krümmer von der RS passen nicht zum Hauptständer. Hier geht es um die Krümmer angeschmiegt an den Rahmen (GS) oder geschwungen wie einst von der R80. Der Absorbitionsdämpfer hat 450x100mm und 45mm Durchgang und klingt schön tief.
Modell Schwabenhoske
