Kugellager für 4-Gang Getriebe /5
bmwducat
09. Nov. 2007
ich bin auf der Suche nach den exakten Kugellagerbezeichnungen, 6 Stück, für das 4-Gang Getriebe der /5.
Wichtig ist u.a., welche der Lager geschlossen, einseitig oder beidseitig, sein müssen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin
Hallo Martin,
heute gehts,wie es aussieht ein wenig lustlos im Forum zu.
Aber ich habe mir die Mühe gemacht und die Lagergrössen rausgesucht.
Vielleicht ist mir auch mal jemand gnädig gesinnt wenn ich mal was
simples anfrage.
Im 4 Gang Getriebe sind alle Lager offen,jedoch in C 3 Ausführung.
Getriebeeing.welle vorn und hinten : 6304 C 3
Zwischenwelle vorn: Schräglager 3203
hinten: 6203,C3
Abtriebswelle vorn : 6403,C3
hinten : 6204,C3
Gruß Bastler.
Hallo Bastler,
danke für die Mühe.
Vielleicht kann ich mich mal revanchieren.
C3: was ist mit dem Schrägkugellager 3203, auch C3?
Martin
Hallo Martin,
das ist laut Ersatzteilkatalog kein C3,ich habe dieses Lager auch in
Normalausführung immer eingebaut und noch nie deswegen ein Problem
gehabt.
Bastler.
Hallo Martin, die schon lange bekannte Schwachstelle in diesem Getriebe ist das Lager 6203 / 17-40-12. Nachdem der Sitz im Getriebedeckel um 4mm auf gespindelt wurde, kann ein zweireihiges Lager 4203 / 17-40-16 verbaut werden. Zudem ist unbedingt eine Sicherung des Lagerzapfen zu empfehlen, auf dem das Umlenkritzel vom Kickstarter sitzt.
Diese Teile sind in den vergangenen ca. 40 Jahren schon mehrfach, bei Fahrbetrieb und daher folgenschwer, im Getriebe gelandet.
Gruß Udo
Normalausführung ?
