Kugellager von der Kurbelwelle ziehen?
wilma
26. Okt. 2007
Bremen
Hallo an die Wissenden,
zum abziehen des Kugellagers von der Kurbelwelle habe ich mal eine Frage!
Wird das Lager sammt Zahnrad abgezogen oder nur einzeln? :nixw:
Besten Dank für erleuchtende Antworten.
Kannst du so und so machen.
Ich mach es immer separat, weil das Rad nur mit der speziellen Vorrichtung gut zu
demontieren ist.
Hey,
vielen Dank an euch Beide für die schnellen Antworten. :applaus:
Da es sich um ein ehr preiswertes Normlager handelt werde ich erstmal versuchen es einzeln zu ziehen.
Kommt dann beim Zusammenbau ein neues Lager auf die Welle!
