bmwfritze
Hallo!
Habe ein Problem mit dem Lösen des Seitenwagens ( SW ) vom Motorrad - spez. zwei Anschlüße mit Kugelmaul.
Beim erstmaligem Abnehmen des SW meines neuen alten Gespannes stellte ich fest, dass der Hintere locker war ( trotz Sicherungsriemen ) und der Vordere konnte nur mit Hilfe eines Zweiarmabziehers gelöst werden. Dachte, dass es Rost vom Winterbetrieb war. Beim Wiederanschluss des SW die gleichen Probleme. Also stimmt das Maul oder die Kugel nicht.
Frage: Welcher Durchmesser hat eine 'normale' Kugel am Kugelmaul? Ich könnte sie nachdrehen oder evtl. sind auch die Mäuler beim Montieren vertauscht worden
Gruss Hansjörg
Gruss Hansjörg
