Kuh Schüttelt sich
ClassicQ
15. Apr. 2008
hatte - leider erst Heute - die gelegenheit meine erste Ausfahrt für dieses Jahr durch den Odenwald zu machen.
Alles wie beim alten .- macht nach wie vor super spass :gfreu:. Was mich jedoch etwas stört ist dass ein Zylinder beim Übergang vom Leerlauf in den Teillastbereich den anderen etwas nachzieht. Das heist der Motor läuft im Leerlauf und im Teillastbereich absolut synkron (mit Quiktester eingestellt) nur beim Übergang schüttel sich der Motor kurz. Was besonders beim anfahren etwas nerft :(.
Aber ich kann ja nicht mehr, wie im Leerlauf bzw. Teillatbereich die Vergaser synkronisieren.
Was könnte das sein? Der Verdacht dass die Membranen unterschiedlich sind, kann man ausschließen denn diese wurden beide am gleichen Tag gewechselt.
Die Kolben .- o. auch Schieber in den Vergasern genannt haben beide Riefen mit dem Verdacht dass da der eine oder andere evtl schleift habe ich beide vorsichtig geglättet und poliert. Aber gebracht es nichts :nixw:.
Weiß jehmand rat ?
Gruß Bruno
Ich tippe mal auf einen Gaszug.
Wenn eine Außenhülle etwas gedehnt ist, setzt die sich erst bei etwas Zug wieder auf Block. Das könnte eine leichte Differenz erklären.
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Gruß Bruno
ich muss feststellen viele lesen den Beitrag - bis Dato 115 innerhalb der letzetn 3 Stunden - aber nur einer hatte bis jetzt eine Antwort. Also gehe ich davon aus dass es kein herkömmliches Problem bei mir ist.
Gruß Bruno
Original von manzkem
Unsere ehemalige 60/7 hatte auch mal son "maleur". Im Stand stimmte alles, während der Fahrt hat Luggi dann stets die Krise gekriegt. Heraus kam schlussendlich, dass ein Gaszug nicht korrekt verlegt war und ein Vergaser somit bevorzugt bedient wurde und schon kam "das Ganze" in schütteln - insofern ist Michael sehr dicht dran - vielleicht ist das bei Dir ja auch so :nixw:
