Kung Long mit M6
Falls du diese Batterie nehmen möchtest, wirst du die Schraubenlänge
selbst anpassen müssen.
https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-...tnr=WP+22-12&SEARCH=Kung+Long+WP&trstct=pos_4
Andere und ich haben diese drin, die Anschlüsse leicht aufgebohrt.
Da es nur dünne `Fähnchen' sind lasse ich den Anlasser aber auch
nicht ewig am Stück orgeln. Möchte nicht, dass es heiß wird.
(irgendwo hatte ich doch schon Bilder eingesetzt; mit Abdeckung und so)
https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-Kung-Long/WP-18-12/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=44425&GROUPID=4232&artnr=WP+18-12&SEARCH=Kung%2BLong%2BWP&trstct=pos_6
bei der ganzen Aufbohrerei muss einem nur klar sein, dass die Übertragungsflächen weniger werden und der Anschluss geschwächt wird. Bei mir halten die M5er an den Fahnen seit 2011 bestens.
Wenn ich das richtig messe -> 14,68mm, die M5 Schraube hat eine Gewindelänge von ca. 10mm (beiliegend, wenn ich mich richtig erinnere), da gehen dann noch dier Sprengring und die Unterlegscheibe ab.
Upps - ist hier eine WP18-12N... Tschuldigung!
Terminal (Anschluss) Info gefunden - Bild 3 - was imemr das heißen mag.
Schon ne peinliche Nummer.! ! ! ! 7 ! ! ! ! Antworten und NICHT 1, die etwas mit der Ausgangsfrage zu tun hatte.
Viel Erfolg noch
Ist und bleibt ne Anstalt.:oberl:
:hurra: Trotzdem nett hier. :lautlachen1:
Ich messe, wenn die Batterie angekommen ist.
Dann kläre ich euch auf
Viel Erfolg noch
Die Antwort der Frage bezog sich auf Nr. 6, und wer es richtig gelesen oder interpretiert hat, wuste die Antwort. Aber sind wir nicht alle ein bisschen Bluna.
Aber bei einer Sacklochbohrung die 15mm tief ist, ist das Gewinde höchstens 12mm lang.
Batterie lag zuhause schon von DHL pünktlich gebracht.
Die Sacklochtiefe beträgt 13, irgendwas mm. Und Schrauben und Scheiben sind auch dabei.
Das ist die Einheit in der die höhe des Zuckerspiegels gemessen wird Milligramm pro Deziliter und die Werte zwischen 70 und 100 sind gut und 41 ist etwas zu niedrig also eine leichte Unterzuckerung, das passte ja zu Deinem Text. Aber alles halb so schlimm.
