Kupferwurm ... Batterie hin?
Sascha GS
26. Juli 2008
Ostschweiz / SG
Guten Abend Gemeinde,
Ein paar Fragen an die "Stromer":
:nixw: Gehe ich richtig in der Annahme, dass....
:( meine Batterie hinüber, defekt, am Ars... ist, wenn...
ich selbige nach dem Laden mit einer Spannung von ~ 13.8 V einbaue...
diese aber nicht genug "Puste" hat um die Q zu starten (gestern ging sie noch! - ohne Probleme)... :sabber: erste Fahrt seit hier der Schnee weg ist :sabber:
wenn ich die Q überbrücke und sie dann läuft, liegt die Spannung an den Polen der Batterie ~ bei 13.6 V (ab ca. 2'500 U/min)...
Also die Batterie wiederausgebaut, an "kleverem Ladegerät" wieder aufgeladen, bei ~ 14.3 V hat das klevere Ladegerät den Ladevorgang beendet und die die Spannung der Batterie dann innerhalb von 1h auf ~ 10.8 V abfällt :evil: ohne Last
Na... ist da eine neue fällig oder nicht?
Oder gibts da einen Trick, so für "Reanimation"...
Viele Grüsse
Sascha
Miss einfach während des Startvorgangs mal die Spannung zwischen den Klemmen. Fällt die unter 10,5 V ist die Batterie am Ende.
