rubi201
Guten Abend liebe Gemeinde,
drei kleine Problemchen (eigentlich nur zwei) beschäftigen mich momentan gerade etwas:
1.) die Kupplung meiner 75 /7 (BJ1977) kommt verdammt spät (erst auf den letzten paar Millimetern).
Ist das ein 'Indiz' dafür, dass die Kulu-Beläge fertig sind - oder gibt´s da andere Ursachen?
Bevor Fragen kommen: Jawohl - sowohl der Ausrückhebel als auch der Zug sind richtig eingestellt...
2.) Nach einem Wechsel des Öls im Endantrieb sifft es nun aus der Entlüftung oben raus. Öl war ohne Späne, hat gut ausgesehen.
- Eingefüllt wurden ca. 250ml (bis an den unteren Gewindegang der Einfüllöffnung).
- Als 'neues' ÖL hab ich hypoid GL5 85W140 benutzt (war noch in der Werkstatt). Hoffe das war kein Fehler - wenn es 'kalt' ist, ist das ja fast honigmäßig...?!
- Bremstrommel ist trocken (ich denke der Simmering ist also nicht undicht).
...weiß jemand, an was das liegen könnte?
3.) Ein Simmering an der Vorderradgabel war undicht und wollte gewechselt werden. Und da die alten Federn verdammt schwammig waren hab ich bei B...up ein paar verstärkte bestellt und eingebaut. Das Teilchen fährt sich so deutlich schöner, aber: Beim Abstellen auf dem Hauptständer ist das Vorderrad nicht mehr in der Luft. Ok - war´s vorher auch nicht 'wirklich' in der Luft...aber jetzt kommt´s mir vor, als wär das stärker geworden.
- ist das 'normal' oder 'schlimm'?
LG (und vorab schonmal Danke für eventuell Antworten...
Ruben.
Ach ja...wg. des leckenden HAGs hab ich gefühlte 800 Freds durchgelesen, aber leider keine 'passende' Antwort gefunden
Bei den meistens leckt es wohl irgendwoanders - aber nicht obenrum (an dem Entlüftungsdom!?).
)Ruben.
Ölstand ist auf alle Fälle bis zum unteren Gewinderand der Einfüllöffnung.
